Какие меры предосторожности следует соблюдать при приготовлении пищи в микроволн... Panasonic NN-M237W [Ответы 1]
Panasonic NN-M237W
Вопрос 680080
User_q680080, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при приготовлении пищи в микроволновой печи?
1) Указываемое в поваренной книге время приготовления является ориентировочным и зависит от состояния, температуры и количества продукта, а также от вида используемой посуды. Сначала устанавливайте минимальное время приготовления, чтобы избежать переваривания блюд. Если продукт не готов, всегда можно продлить его приготовление. Внимание! Превышение рекомендуемого времени может привести к порче продукта, возгоранию и повреждению печи.
2) При длительном приготовлении маленьких порций или блюд с низким содержанием влаги они могут пересохнуть или сгореть. Если пища сгорела, выключите печь и выньте сетевой шнур из розетки, не открывая дверцу печи.
3) Не допускается варить яйца в скорлупе в микроволновом режиме, так как они лопнут из-за повышения внутреннего давления.
4) При приготовлении картофеля или сосисок в микроволновом режиме рекомендуется предварительно наколоть их, чтобы они не лопнули.
5) Для определения степени готовности продуктов можно использовать мясной термометр, но не в печи в микроволновом или комбинированном режиме, так как это может вызвать искрение.
6) При разогревании жидкостей, таких как супы, соусы или напитки, следует избегать внезапного закипания и выплескивания кипящей жидкости. Не используйте прямые емкости с узким горлышком, не перегревайте жидкость, перемешивайте ее перед разогревом и после разогрева оставьте на некоторое время в печи, а затем аккуратно вытащите емкость.
7) Не помещайте в печь бумагу, пластик или другие воспламеняющиеся вещества. Перед размещением продуктов в печи удалите все проволочные скрепки на упаковке.
8) Не разогревайте закрытые консервные банки или закупоренные бутылки, не используйте металлическую посуду в микроволновом или комбинированном режимах. Если используете алюминиевую фольгу, шампуры или металлическую посуду, обеспечьте расстояние не менее 2 см между ними и стенками печи и дверцей, чтобы избежать искрения.
9) Перед кормлением ребенка перемешайте содержимое детского рожка или детского питания и проверьте температуру, чтобы избежать ожогов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4430/5
