![Как использовать цифровые кнопки и кнопки [-] и [+] для изменения установок пара... Casio CTK-2000 [Ответы 1]](/images/1003993/pimg_1206416.jpg)
Casio CTK-2000
Вопрос 680084
Как использовать цифровые кнопки и кнопки [-] и [+] для изменения установок параметров? |
Для изменения установок параметров используйте цифровые кнопки и кнопки [-] и [+]. Цифровые кнопки используются для ввода значений. Введите то же число цифр, что и в текущем отображаемом значении. Например, для задания номера тембра 005 введите 0, затем 0, затем 5. Отрицательные значения не могут быть введены с использованием цифровых кнопок. Для этого используйте кнопки [+] (увеличение) и [-] (уменьшение). Кнопки [-] и [+] можно использовать для изменения отображаемого значения. При удержании одной из кнопок в нажатом состоянии происходит прокрутка значений. Одновременное нажатие обеих кнопок восстанавливает первоначальную или рекомендованную установку для данного параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4451/6 |
