![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании плиты? Beko CS 58100 [Ответы 1]](/images/1004012/pimg_1005135.jpeg)
Beko CS 58100
Вопрос 680096
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании плиты? |
При использовании плиты необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Предохранители в доме должны быть рассчитаны на потребляемую плитой мощность. - Не пытайтесь передвинуть плиту, дергая за ручку дверцы духовки. - Плита должна использоваться только по прямому назначению. - Всегда пользуйтесь перчатками, когда достаете решетку гриля и посуду из духовки во время ее работы. - Будьте осторожны, не касайтесь горячих поверхностей плиты. - Если в плите есть таймер, обязательно устанавливайте его при первом включении и после любых перебоев с электропитанием. - Перед включением плиты проверьте, совпадает ли напряжение и частота тока в сети с указанными значениями на этикетке. - При работе гриля держите дверцу духовки закрытой. - Немедленно отключите плиту от электросети, если обнаружите трещину на стеклокерамической поверхности. - Внешние поверхности плиты могут сильно нагреваться, необходимо использовать перчатки. - Не позволяйте детям прикасаться к плите во время ее работы и до тех пор, пока она не остынет. - При использовании газовых плит обратитесь в службу сервиса для переналадки плиты на использование другого вида газа. - Не просовывайте никаких частей плиты во время ее работы, чтобы не повредить изоляцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4473/3 |
