Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? Beko CSK 25050 [Ответы 1]
Beko CSK 25050
Вопрос 680106
User_q680106, Редмонд
1. Не включайте холодильник в электросеть до удаления всей упаковки и транспортировочных креплений.
2. Если холодильник был перевезен в горизонтальном положении, не включайте его после распаковки минимум 4 часа, чтобы все системы пришли в норму.
3. Убедитесь, что замок или задвижка на двери старого холодильника в исправном состоянии, чтобы дети не оказались запертыми.
4. Холодильник должен использоваться только по назначению.
5. Не пытайтесь сжечь старый холодильник, так как в его теплоизоляции используются горючие материалы.
6. Свяжитесь с местными органами власти, чтобы узнать, куда можно выбросить старый холодильник.
7. Не рекомендуется использовать холодильник в неотапливаемом, холодном месте.
8. Внимательно прочитайте инструкцию для обеспечения максимально эффективной и бесперебойной работы холодильника.
9. Храните инструкцию в надежном месте для легкого доступа.
10. Ремонт холодильника должен осуществлять только квалифицированный специалист из Авторизованного Сервисного Центра.
11. При повреждении электрического провода, его необходимо заменить, чтобы избежать поражения током. Для замены провода вызовите специалиста из Авторизованного Сервисного Центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4482/8
