Медленно работает с 3g медленно загружает страницы ролики тормозят звук опережае... Asus ZenPad C 7.0 Z170CG 16Gb 3G Black [Ответы 1]
Вопрос 68011
Василий, Москва
9 лет назад
Медленно работает с 3G, медленно загружает страницы, ролики тормозят (звук опережает). Скайп, вайбер с тормозами работают. Как проверить скорость загрузки из сети? Сим карта в норме, проверял на 3G модеме 3,6 м/Бит. Является ли это гарантийным случаем?
Yuriy,
9 лет назад
Скорость на планшете ожно проверить с помощью приложений sppedtest https://play.google.com/store/search?q=speedtest&c=apps .
если реально в разы меньше но индикатор соты свидетельствует что связь нормальное то есть все деления на антенке. То дело может быть в устаревшей или поврежденной симке или неправельных настройках точки доступа на планшете. То что в другом модеме работает лучше еще не знаит что с симкой все впорядке. Актуальные параметры для настройки интернет можно уточнить у оператора связи . И перенастроить точки доступа APN.
