Какие рекомендации по размещению и эксплуатации холодильника? Beko CS338020 [Ответы 1]
Beko CS338020
Вопрос 680115
User_q680115, Редмонд
Для размещения холодильника рядом с источником тепла или морозильником необходимо обеспечить минимальное расстояние: от кухонных плит - 30 мм, от радиаторов отопления - 300 мм. Также важно оставить достаточно свободного места вокруг холодильника для свободной циркуляции воздуха. Для обеспечения необходимого расстояния между холодильником и стеной рекомендуется установить вентиляционную крышку на задней стороне холодильника. Холодильник должен стоять на гладкой поверхности, и передние ножки должны быть правильно отрегулированы для строго вертикального положения. Регулировка ножек предотвращает чрезмерную вибрацию и шум. Также рекомендуется ознакомиться с инструкцией по чистке и уходу за холодильником. В отделении холодильника рекомендуется хранить свежие продукты и напитки, а в морозильной камере - замороженные продукты. Молочные продукты следует хранить в специальном отделении на внутренней стороне двери, приготовленные блюда - в плотно закрытой посуде. Свежие продукты в упаковке можно хранить на полке, а свежие фрукты и овощи - в ящике для овощей. Бутылки можно хранить в специальном отделении на двери. Сырое мясо следует хранить в полиэтиленовых пакетах на самой низкой полке, избегая контакта с готовыми блюдами. Для эффективной работы холодильника не рекомендуется накрывать съемные полки бумагой или другими материалами, препятствующими циркуляции холодного воздуха. Растительное масло не следует хранить на полках с внутренней стороны двери. Горячие продукты и напитки необходимо охладить перед помещением их в холодильник. Газированные напитки нельзя замораживать, а лед из ароматизированной воды не следует употреблять слишком холодным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4502/7
