Какие явления могут возникать при работе микроволновой печи? Panasonic NN-GX36M [Ответы 1]
Panasonic NN-GX36M
Вопрос 680148
User_q680148, Редмонд
При работе микроволновой печи могут возникать помехи в работе радио и телевизоров, особенно небольших размеров. Также, если приготовление осуществляется не на максимальной мощности, лампочка может гореть менее ярко и могут раздаваться щелчки. На дверце печи может конденсироваться пар, что является нормальным явлением. Важно регулярно протирать внутреннюю поверхность печи после использования режимов гриля и комбинации, чтобы избежать неприятного запаха и дыма. Если печь не включается, возможно проблема с подключением к сетевой розетке или сработал автоматический прерыватель цепи. Если на дисплее появляется надпись CHILD, значит включена функция блокировки от детей. Если у вас возникли проблемы, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр Panasonic. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4562/11
