![Как отключить звук навигационного канала и играть на клавиатуре соответствующие... Casio LK-270 [Ответы 1]](/images/1004124/pimg_1206477.jpg)
Casio LK-270
Вопрос 680159
Как отключить звук навигационного канала и играть на клавиатуре соответствующие партии? |
Для отключения звука навигационного канала и исполнения соответствующей партии на клавиатуре, нажмите кнопку для выбора канала, звук которого вы хотите отключить. При каждом нажатии кнопки происходит циклическое переключение между установками с (1) по (4), описанными ниже: (1) Отображается только R (2) Отображается только L (3) Отображается LR (4) LR не отображается Если вы отключите один канал, вы сможете исполнять соответствующую партию на клавиатуре, используя тот же тембр, который назначен на этот канал. Если вы отключите оба канала (установка (3)), для исполняемых вами нот будет использоваться тембр правого (R) навигационного канала. Появится индикатор выбранного канала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4598/62 |
