Какие шаги нужно выполнить для выбора программы и запуска машины? Beko WKD 25100 T [Ответы 1]
Beko WKD 25100 T
Вопрос 680163
User_q680163, Редмонд
1. Вставьте штепсель машины в электрическую розетку.
2. Включите машину, нажав клавишу «On / Off».
3. Откройте дверцу, потянув за ручку.
4. Загрузите машину, не превышая массу загрузки, и закройте дверцу.
5. Определите соответствующую программу из таблицы выбора программ в соответствии с типом белья, степенью загрязненности и температурой стирки.
6. Установите ручку выбора программ в положение на желаемую программу-температуру стирки.
7. Выберите подходящую скорость отжима в соответствии с выбранной программой.
8. Если Вы используете дополнительную функцию, нажмите клавишу необходимой дополнительной функции.
9. После этого наполните распределительный контейнер Вашей машины соответствующим порошком и смягчителем.
10. Запустите машину, нажав клавишу Start/Pause/Cancel. Индикатор Start/Pause/Cancel загорится.
11. После запуска машины Вы можете следить на каком этапе выполнения программы Ваша машина сейчас находится при помощи дисплея хода выполнения программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4600/13
