![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Greta 1470-00-20 [Ответы 1]](/images/1004143/pimg_1005307.jpeg)
Greta 1470-00-20
Вопрос 680185
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Не зажигается газ у стола: прочистить отверстия горелки, проверить отверстие сопла. 2. Не зажигается горелка духовки через запальник: правильно установить запальник, чтобы струя газа попадала в канал запальника. 3. Не срабатывает устройство предохранительное: выставить положение термопары относительно огневых каналов горелки, заменить неисправную термопару или клапан предохранительный (эл.магнитная пробка). 4. Не вращается вертел: проверить подключение плиты к эл. сети, при включении повернуть ручкой штык в «мертвой» точке, сместить опорную втулку цепления с муфтой мотора или подогнуть крючок. 5. Нестабильная работа горелок: проверить правильность установки частей горелочной группы и качество установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4619/12 |
Ответы 6
Здравствуйте. Подскажите, как выставлять температуру? Там на ручке духовки только большой и маленький огонек без делений и цифр. Спасибо за ответ.
