Как заполнить контейнер для соли при первой эксплуатации? Beko DSFS 1530 [Ответы 1]
Beko DSFS 1530
Вопрос 680194
User_q680194, Редмонд
При первой эксплуатации необходимо налить 1 литр воды в контейнер для соли и затем насыпать достаточное количество соли для заполнения контейнера. Контейнер вмещает примерно 2 кг соли. Чтобы ускорить растворение соли в воде, рекомендуется помешать ее ложкой и плотно завернуть крышку. Сразу после заполнения контейнера для соли следует запустить программу мойки, которая предотвращает повреждение машины, вызванное проливанием солевого раствора. После первого цикла мойки индикатор уровня соли погаснет. В зависимости от размеров соли, свойств таблетки и жесткости воды, растворение соли может занять до двух часов. Поэтому индикатор уровня соли может гореть некоторое время после засыпки соли в машину (для моделей с индикатором уровня соли). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4627/11
