Какие явления могут возникать при работе микроволновой печи? Panasonic NN-G385M [Ответы 1]
Panasonic NN-G385M
Вопрос 680200
User_q680200, Редмонд
При работе микроволновой печи могут возникать помехи в работе радио и телевизоров, особенно небольших размеров. Также, если приготовление осуществляется не при максимальной мощности, лампочка может гореть менее ярко и могут раздаваться щелчки. На дверце печи может конденсироваться пар, что является нормальным явлением. Включение пустой печи на короткое время не вызовет повреждения, но не рекомендуется делать это. При переключении печи из микроволнового режима в режим гриля могут возникать постукивания и щелчки, что также является нормальным. Если после использования режимов гриля и комбинации печь издает неприятный запах и появляется дым, очень важно регулярно протирать внутреннюю поверхность печи. Если печь не включается, возможно проблема с подключением к сетевой розетке или сработал автоматический прерыватель цепи. Если на дисплее появляется надпись CHILD, значит включена функция блокировки от детей. Если печь не начинает процесс готовки, проверьте правильность программирования и обратитесь в сервисный центр Panasonic, если считаете, что возникли неполадки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4633/12
