![Какие явления могут возникать при работе микроволновой печи? Panasonic NN-G335WF [Ответы 1]](/images/1004164/pimg_1030916.jpg)
Panasonic NN-G335WF
Вопрос 680202
Какие явления могут возникать при работе микроволновой печи? |
При работе микроволновой печи могут возникать помехи в работе радио и телевизоров, особенно небольших размеров. Также возможно менее яркое горение лампочки и появление щелчков. На дверце печи может конденсироваться пар. Включение пустой печи на короткое время не вызывает повреждений, но не рекомендуется делать это. При переключении печи из микроволнового режима в режим гриля могут возникать постукивания и щелчки. При использовании режимов Гриля и Комбинации после работы печи может возникать запах и дым, если не очищать внутреннюю поверхность печи от жира и грязи. Если печь не включается, возможно проблема с подключением к сетевой розетке или сработал автоматический прерыватель цепи. Если на дисплее появляется надпись CHILD, значит включена функция блокировки от детей. Если процесс готовки не начинается, возможно не была нажата кнопка Старт, задана другая программа или программа введена некорректно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4641/15 |
