Какие функции выполняются кнопками на передней панели pam-120a/340a/480a? Inter-M PAM-120А [Ответы 1]
Inter-M PAM-120А
Вопрос 680213
User_q680213, Редмонд
Какие функции выполняются кнопками на передней панели PAM-120A/340A/480A?
На передней панели PAM-120A/340A/480A кнопки выполняют следующие функции:
1. Посадочное место под ТЮНЕР, КАССЕТНАУЮ ДЕКУ или CD-проигрыватель.
2. Индикатор защиты, который показывает перегрузку и требует проверки выходов и входов усилителя.
3. Индикатор уровня выходного сигнала.
4. Кнопка включения питания, которую нужно нажать для включения питания. Над этой кнопкой расположен индикатор питания.
5. Селектор каналов, который позволяет подключать выход усилителя на все или на выбранные зоны (зона - динамики на одной линии).
6. Клавиша «ГОНГ», при нажатии которой сигнал «ГОНГ» поступает на выбранные зоны.
7. Общий регулятор громкости, который изменяет выходную громкость.
8. Общий регулятор тембра, который позволяет раздельную регулировку ±12dB верхних и нижних частот.
9. Раздельная регулировка громкости по входам с помощью шести регуляторов уровня CH1-CH6. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4656/3
