Как подключить газовый шланг к плите? Beko CG 41001 [Ответы 1]
Beko CG 41001
Вопрос 680217
User_q680217, Редмонд
Для подключения газового шланга к плите, сначала убедитесь, что тип газа и давление соответствуют спецификациям вашей плиты. Если вы подсоединяете плиту к газовой трубе, используйте гибкую металлическую трубку. Перед подключением пластиковый конец шланга можно поместить в горячую воду для размягчения. Затем наконечник шланга плотно насаживается на газовую трубу и затягивается хомутом. Важно помнить, что шланг, соединяющий выходной клапан магистральной трубы природного газа, должен быть коротким и не пропускать газ. Длина шланга не должна превышать 125 см в целях безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4672/4
