![Какие условия необходимо соблюдать при установке кухонной плиты hotpoint ariston... Hotpoint-Ariston C34S G17 X RU [Ответы 1]](/images/1004230/pimg_1005392.jpg)
Вопрос 680229
Какие условия необходимо соблюдать при установке кухонной плиты Hotpoint ARISTON? |
При установке кухонной плиты Hotpoint ARISTON необходимо соблюдать следующие условия: - Если плита устанавливается в условиях класса 2, подгруппа 1 (изделие, встроенное между двух мебельных элементов), необходимо использовать гибкий стальной шланг. - Проверьте, чтобы конфорка не гасла при резком повороте крана из положения максимального пламени в положение минимального пламени. - Газовое подсоединение должно осуществляться посредством шланга из нержавеющей стали со сплошной оплеткой и резьбовыми соединениями. - Длина подсоединяемого шланга не должна превышать 2 метра при максимальном растяжении. - Проверьте, чтобы шланг не касался подвижных деталей, которые могут его сжать. - По завершении подсоединения проверьте прочность уплотнения всех патрубков при помощи мыльного раствора, но никогда не пламенем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4716/4 |
