Какие функции можно использовать с помощью 6 кнопок управления секвенсером когда... Cme UF5 [Ответы 1]
Cme UF5
Вопрос 680232
User_q680232, Редмонд
Какие функции можно использовать с помощью 6 кнопок управления секвенсером, когда клавиатура С1Е подключена к компьютеру?
С помощью 6 кнопок управления секвенсером (Top, Rewind, Forward, Record, Stop, Play) можно отправлять команды MIDI sync, а также использовать функции PLAY, REC, F.F, REW программного обеспечения. Для работы этих функций необходимо наличие программного обеспечения и его правильная настройка. Если нажать одну из 6 кнопок после включения клавиатуры, начнут отправляться МТС (MIDI timing clock). Чтобы остановить этот процесс, необходимо нажать Reset или выключить/включить клавиатуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4721/14
