Какие шаги нужно выполнить для установки электропитания? Cme UF50 [Ответы 1]
Cme UF50
Вопрос 680235
User_q680235, Редмонд
1. Убедитесь, что выключатель питания установлен в положение OFF.
2. Подключите внешний адаптер питания к разъему POWER IN на задней панели.
3. Убедитесь, что технические характеристики адаптера соответствуют параметрам местной сети электропитания и включите адаптер в розетку. Убедитесь, что технические характеристики внешнего адаптера питания соответствуют параметрам местной сети электропитания, в противном случае адаптер питания или инструмент может быть поврежден, что может вызвать удар электрическим током. Для данного устройства можно использовать только рассчитанный на него внешний адаптер питания. Если вы не можете найти подходящий адаптер или адаптер не работает, пожалуйста, свяжитесь с местным дилером CMA. Использование неподходящего адаптера может стать причиной пожара или удара электрическим током! Стандарты для адаптеров питания в различных странах могут быть разные. Поэтому, если вы используете инструмент в разных странах, проверяйте, соответствует ли адаптер питания характеристикам местной сети электропитания. Если вы не уверены в технических данных адаптера или характеристиках сети электропитания, проконсультируйтесь с местным специалистом-электротехником. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4732/9
