Как выбрать температуру и режим работы электрической духовки? Beko OIE 24300 W [Ответы 1]
Beko OIE 24300 W
Вопрос 680244
User_q680244, Редмонд
1. Установите нужную температуру с помощью регулятора термостата.
2. Установите нужный режим работы с помощью переключателя функций.
После нагрева плиты она будет поддерживать заданную температуру. Во время нагрева светится индикатор температуры.
Нагрев снизу: включен только нижний нагревательный элемент. Этот режим отлично подходит для приготовления блюд, которые должны пропекаться снизу, например, пиццы.
Нагрев сверху и снизу с конвекцией: включены верхний и нижний нагревательные элементы и вентилятор, расположенный на задней стенке. С помощью вентилятора горячий воздух быстро и равномерно распределяется по всему объему духовки.
Чтобы выключить духовку, поверните переключатель функций и регулятор термостата в положение 'Выключено' (вверх). Также можно нажать и не отпускать кнопку около 2 секунд.
Для получения наилучшего результата приготовления установите проволочную решетку таким образом, чтобы она вошла в отверстие проволочной полки.
Режимы работы:
- Плоский гриль: включен большой нагреватель гриля, расположенный на верхней стенке духовки. Может использоваться для приготовления на гриле большого количества продуктов. Расположите под нагревателем гриля на соответствующем уровне духовки большое или среднее количество продукта.
- Нагрев сверху и снизу: включены верхний и нижний нагреватели. Продукты нагреваются одновременно сверху и снизу. Подходит для выпечки тортов, булок и запеканок в формах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4743/17
