Как почистить водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 1]
Вопрос 68025
Елена, Воронеж
9 лет назад
Здравствуйте. Подскажите как почистить водонагреватель.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Требуется отдельный насос с емкостью не менее 50 литров.
Обесточить и полностью слить воду. Затем снять узел нагрева воды. Желательно сразу заменить ТЭН и магниевый анод. Если бойлер эксплуатировался длительный срок, то при снятии блока ТЭНа неисключенно, что высыпятся скопившиеся отложения. После подключается холодная вода и промывается бак, до тех пор пока не пойдет чистая вода. Далее, отсекается подача холодной воды и подсоединяется вместо холодной воды из системы - емкость, в которую залит слабый (10%) раствор солянной или уксусной кислоты. Данный раствор закачивается в бак нагревателя и производится его нагрев до критичной температуры. После выполняется слив, повторная промывка холодной водой. При необходимости процедура повторяется. Такой способ применим только к бакам сделанным из нержавеющей стали.
