![Какие указания по технике безопасности при поставке и монтаже посудомоечной маши... Bosch SGS 44E12 [Ответы 1]](/images/1003503/pimg_1004623.jpg)
Bosch SGS 44E12
Вопрос 680252
Какие указания по технике безопасности при поставке и монтаже посудомоечной машины? |
При поставке необходимо проверить состояние упаковки и самой машины на отсутствие повреждений. Поврежденную машину нельзя использовать, следует связаться с фирмой-поставщиком. Упаковку нужно сдать на утилизацию в специальный приемный пункт. При монтаже необходимо следовать указаниям, приведенным в инструкции по монтажу. Машина должна быть отключена от сети. Система защитных проводов домашней электропроводки должна быть смонтирована согласно предписаниям. Параметры сети должны соответствовать данным, указанным на табличке машины. Если машина будет встраиваться в высокий шкаф, она должна быть зафиксирована надлежащим образом и дополнительно сзади. Посудомоечная машина должна быть установлена так, чтобы сетевую вилку можно было легко вставлять и вытаскивать из розетки. Некоторые модели имеют пластмассовый кожух с электрическим клапаном и проводниками для электроподключения, этот шланг необходимо сохранить и не опускать его в воду. Если прибор установлен не в нише, то участок вокруг дверных петель должен быть облицован из соображений техники безопасности. Облицовочные панели можно приобрести в Сервисной службе или специализированном магазине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4781/4 |
Инструкция по эксплуатации
