Какие функции измерения доступны на мультиметре true-rms? Fluke 114 [Ответы 1]
Fluke 114
Вопрос 680259
User_q680259, Редмонд
Какие функции измерения доступны на мультиметре True-rms?
На мультиметре True-rms доступны следующие функции измерения:
- Измерение переменного или постоянного напряжения в диапазоне от 0,06 мВ до 600 В с автоматическим выбором режима на основе измеренного значения и низким импедансом.
- Измерение постоянного напряжения в диапазоне от 0,001 В до 600 В.
- Измерение переменного напряжения в диапазоне от 6,0 мВ до 600 мВ с связью по постоянному току.
- Измерение сопротивления в диапазоне от 0,1 Ом до 40 МОм.
- Сигнализатор целостности, который включается при сопротивлении менее 20 Ом и выключается при сопротивлении более 250 Ом.
- Тестирование диодов с отображением состояния перегрузки при напряжении выше 2,0 В.
- Измерение емкости от 1 нФ до 9999 мкФ.
- Измерение переменного тока в диапазоне от 0,1 А до 10 А (с дополнительными возможностями для токов более 10 А).
- Измерение постоянного тока в диапазоне от 0,001 А до 10 А (с дополнительными возможностями для токов более 10 А).
- Бесконтактное измерение переменного напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4811/9
