Какие требования необходимо соблюдать при установке встраиваемой варочной поверх... Beko HIC 64401 [Ответы 1]
Beko HIC 64401
Вопрос 680262
User_q680262, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке встраиваемой варочной поверхности?
При установке встраиваемой варочной поверхности необходимо соблюдать следующие требования: 1) Установку должен выполнять только обученный персонал. 2) Подключение электроприбора к сети должен выполнять квалифицированный специалист-электрик. 3) Должны соблюдаться местные правила техники безопасности и положения о выполнении электрических подключений местной энергоснабжающей компании. 4) В домашнюю сеть должен быть вмонтирован размыкатель всех полюсов с контактным окном не менее 3 мм (резьбовые устройства, заземленный проводной выключатель, главный выключатель). 5) Расстояние от высокой боковой стены до бокового угла выреза должно составлять не менее 50 мм. 6) Если под поверхностью будет монтироваться духовой шкаф, он должен быть вентилирован. 7) Кроме того, можно использовать монтажные зажимы в соответствии с иллюстрацией, однако их использование может отличаться в зависимости от модели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4824/8
