Что делать если посудомоечная машина не работает? Beko DIN 5833 Extra [Ответы 1]
Beko DIN 5833 Extra
Вопрос 680273
User_q680273, Редмонд
Что делать, если посудомоечная машина не работает?
Если посудомоечная машина не работает, следует выполнить следующие действия:
1. Проверьте правильность подключения сетевого шнура.
2. Убедитесь, что все предохранители исправны.
3. Проверьте, полностью ли включена система подачи воды.
4. Убедитесь, что дверца посудомоечной машины плотно закрыта.
5. Проверьте, нажата ли кнопка включения/выключения.
6. Проверьте, не засорился ли фильтр на впуске воды и в самой посудомоечной машине.
Если результаты очистки неудовлетворительны, возможные причины могут быть следующими:
- Немытая посуда: загрузите посуду так, как указано в руководстве.
- Неупорядоченное размещение: выберите более длительную программу мытья посуды при более высоких температурах, если это возможно.
- Заблокированы крыльчатки: перед запуском программы проверьте, свободно ли вращаются верхняя и нижняя крыльчатки. Поверните их вручную, чтобы проверить.
- Засорились фильтры: время от времени извлекайте всю фильтрующую систему и промывайте ее под бегущей водой.
- Не установленные или неправильно установленные фильтры: после промывания фильтрующей системы установите ее на место, как показано в руководстве.
- Закупорены отверстия крыльчатки: время от времени извлекайте крыльчатки и прочищайте их.
- Корзины перегружены: не загружайте корзины так, чтобы была превышена их вместимость.
- Моющее средство хранилось в неподходящих условиях: если вы пользуетесь порошковым моющим средством, не храните его во влажном месте после раскрытия упаковки. По возможности, храните его в закрытой таре. Для упрощения хранения рекомендуется пользоваться таблетированным моющим средством.
- Неподходящее моющее средство: если вы пользуетесь порошковыми моющими средствами, измените их количество в соответствии со степенью загрязненности посуды и/или параметрами программы. Для достижения оптимальных результатов, рекомендуется следовать указаниям в руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4843/26
