![Какие меры предпринять для технического обслуживания и ухода за посудомоечной ма... Hotpoint-Ariston LSF 8357 WH [Ответы 1]](/images/1004375/pimg_1005548.jpeg)
Вопрос 680284
Какие меры предпринять для технического обслуживания и ухода за посудомоечной машиной С15? |
Для технического обслуживания и ухода за посудомоечной машиной С15 рекомендуется следующее: - Перекрывайте водопроводный кран после каждой мойки, чтобы избежать утечек. - Перед началом чистки и технического обслуживания выньте штепсельную вилку машины из электророзетки. - Для чистки наружных поверхностей и панели управления используйте мягкую тряпку, смоченную водой. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства. - Возможные пятна внутри камеры мойки можно удалить при помощи тряпки, смоченной в воде с небольшим количеством уксуса. - Оставляйте дверцу машины полу-прикрытой, чтобы избежать застоя влажности. - Регулярно прочищайте периметральные уплотнения дверцы и дозаторы моющего средства при помощи влажной губки, чтобы удалять остатки пищи и предотвращать неприятные запахи. - Время от времени проверяйте и прочищайте оросители неметаллической щеткой, чтобы удалить остатки пищи и предотвратить засорение отверстий. - Периодически очищайте водный фильтр, расположенный на выходе крана, следуя инструкциям: перекройте водопроводный кран, открутите края трубы загрузки воды, снимите фильтр и аккуратно промойте его под струей воды, затем вставьте фильтр обратно и закрепите трубу. - Регулярно прочищайте фильтры фильтрующего узла, состоящего из трех фильтров, чтобы обеспечить хорошие результаты мойки. Запрещается пользоваться посудомоечной машиной без фильтров или с незакрепленным фильтром. - После нескольких циклов мойки проверьте фильтрующий узел и при необходимости тщательно промойте его под струей воды при помощи неметаллической щетки. - При длительном простое машины отсоедините ее от сети электропитания, перекройте водопроводный кран и оставьте дверцу машины полу-прикрытой. После длительного простоя произведите один холостой цикл мойки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4880/10 |
Какие данные необходимо сообщить при обращении в Сервис Технического обслуживания?
