Какие инструкции по сливу воды и электрическим соединениям указаны в тексте? Beko DIS 5830 [Ответы 1]
Beko DIS 5830
Вопрос 680336
User_q680336, Редмонд
9 месяцев назад
В тексте указано, что необходимо убедиться, что впускной водяной шланг не имеет перегибов и не пережат, а также проверить, чтобы сливной шланг был прочно закреплен на месте. Если требуется удлинительный шланг, следует использовать сливной шланг такого же качества, но максимальная длина не должна превышать 4м. При подсоединении к сифону высота слива должна быть от 50 до 100см от пола, и для крепления сливного шланга к сифону следует использовать зажимы шланга. Информация о токе, напряжении сети и предохранителях указана на паспортной табличке, которая расположена на внутренней стороне дверцы. После установки штепсельная вилка должна быть легко доступной, но доступ к сетевым и изолированным кабелям после установки должен быть воспрещен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5018/11
