Как установить время на печи? LG MS-2354G [Ответы 1]
LG MS-2354G
Вопрос 680346
User_q680346, Редмонд
10 месяцев назад
Для установки времени на печи следуйте следующим инструкциям:
1. Убедитесь, что вы удалили из печи весь упаковочный материал.
2. Если печь была подключена к сети впервые или после временного отключения, дисплей будет показывать '0', и вам потребуется установить часы заново.
3. Если на часах или дисплее появились странные символы, отсоедините сетевой шнур печи от розетки, затем снова подсоедините его и повторите установку часов.
4. Во время установки часов на дисплее будет мигать двоеточие, а после установки оно перестанет мигать.
5. Нажмите кнопку 'Старт' для подтверждения введенного времени, и часы начнут идти.
6. Нажмите кнопку '10 мин' 15 раз, чтобы установить 10 минут.
7. Нажмите кнопку '1 мин' 3 раза, чтобы установить 1 минуту.
8. Нажмите кнопку '10 сек' 5 раз, чтобы установить 10 секунд.
9. Нажмите кнопку 'Часы' и удерживайте ее 4 секунды. На дисплее появится сообщение '24H'.
10. Убедитесь, что вы правильно установили печь, следуя инструкциям в данном Руководстве.
11. Нажмите кнопку 'Стоп/Сброс' для завершения установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5085/6
