Сообщения отправляются и принимаются а постоянно выскакивает предупреждение  нев... Nokia X2 DS RM-1013 Black [Ответы 7]
Вопрос 68035
marina.burceva.1971, Ставрополь
9 лет назад
Сообщения отправляются и принимаются, а постоянно выскакивает предупреждение "невозможно отправить.проверьте сообщение и повторите попытку".Что за ошибка произошла?
Ответы 7
Yuriy,
9 лет назад
Зайдите в настройки - приложения - все - найдите приложение сообщения или SMS и удалите данные и кеш.
User_r38926, Ставрополь
9 лет назад
Не помогло.
Yuriy,
9 лет назад
Попробуйте удалить пару десятков старых смс. Возможно память закончилась.
User_r39225, Ставрополь
9 лет назад
Удаляла, без изменений
Yuriy,
9 лет назад
В настройках СМС номер смс центра еще проверить стоит. Норме смс центра уточнить у оператора связи можно. В настройки смс , как правило , можно зайти открыв приложение СМс нажав опции - настройки - и там должна быть строчка "номер смс центра".
Возможно в ПО телефона появились какие то уже неустранимые ошибки, как вариант сделать сброс на заводские настройки, только предварительно сохранив всю нужную информацию.
User_r39361, Ставрополь
9 лет назад
Спасибо за совет.Ну а если сообщения отправляются и прнимаются,то может не стоит сбрасывать настройки? Это может чем-то грозить работе телефона?
Yuriy,
9 лет назад
Если с отправкой и премом сообщений нет проблем, просто ошибка появляется то можно впринципе не трогать. Просто в приложении отвечающем за смс какие то ошибки , которые видимо не влияют на отправку. Если сбросить все настройки на заводские ошибки пропадут. Но очистятся все данные, смс, контакты , внутренняя память, установленные приложения.
