Какие функции можно контролировать с помощью жидкокристаллической панели управле... Belkin Home Theater Power PF50 Black [Ответы 1]
Вопрос 680350
User_q680350, Редмонд
Какие функции можно контролировать с помощью жидкокристаллической панели управления консоли электропитания PureAV?
С помощью жидкокристаллической панели управления консоли электропитания PureAV можно контролировать следующие функции:
A. Индикатор PureFilter - показывает, что подсистема PureFilter функционирует нормально.
B. Volt Meter (Вольтметр) - отображает входное напряжение (напряжение, поступающее на консоль из сети переменного тока).
C. Current Meter (Амперметр) - отображает силу выходного тока (в амперах) на блоках розеток консоли. С помощью кнопки "Bank Selector" (Выбор блока розеток) можно отображать выходную силу тока либо для всех блоков одновременно, либо для отдельных блоков.
D. Socket Banks (Блоки розеток) - показывает, выходная сила тока каких блоков розеток отображается на экране (выбирать блоки розеток можно с помощью кнопки "Bank" (Блок.
E. Индикатор Wiring (Проводка) - показывает, правильно ли подключена сетевая розетка, в которую вставлена консоль. - Wiring OK (Норма). - Провода "фаза" и "ноль" следует поменять местами.
F. Индикатор Earthed (Заземлено) - показывает, включена ли консоль в надлежащим образом заземленную сетевую розетку. - Earth OK (Норма). Розетка заземлена надлежащим образом. - Earth Fault (Неправильное заземление). Розетка заземлена НЕПРАВИЛЬНО.
G. Индикатор Switched (Включено) - показывает, включены (ON) или выключены (OFF) "выключаемые" розетки.
H. Индикатор Timed Delay (Задержка) - показывает, что розетки, запрограммированные на включение с задержкой, включены (ON).
I. Индикатор Remote (Дистанционное управление) - показывает, активирована (ON) или нет (OFF) дистанционная функция. J. Кнопка Remote (Дистанционное управление) - при нажатии активирует режим консоли "Remote ON" (Дистанционное управление Вкл. В этом режиме ("Remote ON") розетки консоли, запрограммированные как выключаемые, включаются и выключаются с помощью внешнего дистанционного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5091/20
