Как производить измерения прибором? Fluke 233 [Ответы 1]
Fluke 233
Вопрос 680352
User_q680352, Редмонд
Для произведения измерений прибором необходимо следовать следующим инструкциям:
1. Подключите испытательные провода к цепи или устройству, начиная с общего (COM) испытательного провода.
2. Чтобы достать испытательные провода, последним достаньте общий испытательный провод.
3. Для измерения напряжения постоянного и переменного тока используйте диапазоны измерений прибора: 600,0 мВ, 6,000 В, 60,0 В, 600,0 В и 1000 В.
4. Для выбора диапазона 600,0 мВ постоянного тока, переведите поворотный переключатель в положение λ.
5. Сначала установите миливольты переменного тока, нажав γ для переключения в режим миливольт постоянного тока.
6. Рисунок 1 показывает, как измерить ток постоянного и переменного напряжения.
7. При измерении напряжения прибор использует приблизительно 10 МΩ (10000000 Ω) параллельно с цепью.
8. В цепях высокого сопротивления указанный эффект нагрузки может вызвать ошибки при измерении напряжения.
9. В большинстве случаев ошибка незначительна (0,1% или менее), если сопротивление цепи 10 кΩ (10000 Ω) или менее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5095/26
