![Какие провода должны быть подключены при монтаже аппарата к кнопкам управления н... Supra SWD-703B [Ответы 1]](/images/1004653/pimg_1005870.jpg)
Supra SWD-703B
Вопрос 680382
Какие провода должны быть подключены при монтаже аппарата к кнопкам управления на руле автомобиля? |
При монтаже аппарата зелёный (steеrling) провод в основном разъеме аппарата должен быть подключен к одному из ДВУХ проводов идущих на кнопки управления на руле автомобиля. Второй провод от кнопок руля должен быть присоединён к корпусу автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5192/28 |
