![Как выбрать ширину пропускания фильтров на графическом эквалайзере dbx ieq 4? DBX iEQ-15 [Ответы 1]](/images/1004681/pimg_1271827.jpg)
DBX iEQ-15
Вопрос 680391
Как выбрать ширину пропускания фильтров на графическом эквалайзере dbx iEQ 4? |
Производитель рекомендует программировать ширину фильтров в зависимости от приоритетности музыкального сигнала. Есть три основных режима: High (высокий приоритет) - ширина полосы корректирующего фильтра до 1/80 октавы, Medium (средний приоритет) - ширина полосы до 1/20 октавы и Low (низкий приоритет) - ширина полосы до 1/10 октавы. Ширина полосы настраивается раздельно для каждого канала путем нажатия на кнопку AFS соответствующего канала. Подсветка кнопки будет менять окраску в зависимости от выбранной ширины пропускания фильтра: High (красный), Medium (желтый), Low (зеленый). Функция AFS может быть выключена (нет подсветки). Для сброса параметров всех фильтров необходимо нажать и держать кнопку AFS несколько секунд, пока не замигают все светодиоды индикатора. Можно сбросить только параметры фильтров Live, оставив Fixed на месте. При выключении электропитания сбрасываются параметры только фильтров для «живой» работы (Live), но не «фиксированных» фильтров (Fixed). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5224/10 |
