Какие возможные причины неисправностей и методы их устранения в стиральной машин... Indesit IWUD 4105 [Ответы 1]
Indesit IWUD 4105
Вопрос 680412
User_q680412, Редмонд
Какие возможные причины неисправностей и методы их устранения в стиральной машине?
Возможные причины неисправностей и методы их устранения в стиральной машине могут быть следующими:
- Штепсельная вилка не соединена с электророзеткой или отходит и не обеспечивает контакта. Проверьте подключение.
- В доме отключено электричество. Убедитесь, что электричество подключено.
- Люк машины закрыт неплотно. Проверьте, что люк закрыт правильно.
- Не была нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ или ПУСК/ПАУЗА. Убедитесь, что кнопки нажаты.
- Перекрыт водопроводный кран. Проверьте, что кран открыт.
- Водопроводный шланг не подсоединен к крану или согнут. Проверьте подключение и состояние шланга.
- В доме нет воды или недостаточное водопроводное давление. Проверьте наличие воды и давление.
- Сливной шланг не находится на нужной высоте или конец шланга погружен в воду. Проверьте правильность установки шланга.
- Настенное сливное отверстие не оснащено вантузом для выпуска воздуха. Установите вантуз.
- Выбранная программа не предусматривает слив воды. Включите слив вручную, если необходимо.
- Засорен сливной трубопровод. Очистите трубопровод.
- Барабан был разблокирован неправильно при установке машины. Проверьте правильность установки.
- Машина установлена неровно или зажата между стеной и мебелью. Проверьте правильность установки.
- Плохо прикручен водопроводный шланг. Проверьте крепление шланга.
- Засорен распределитель моющего средства. Очистите распределитель.
- Моющее средство непригодно для стирки в стиральной машине. Проверьте, что моющее средство подходит для машинной стирки.
- В распределитель было помещено чрезмерное количество моющего средства. Проверьте правильность дозировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5306/11
