![Как разморозить 0 5 кг фарша? LG MS-1744W [Ответы 1]](/images/1004768/pimg_1006011.jpg)
LG MS-1744W
Вопрос 680416
Как разморозить 0,5 кг. фарша? |
Для быстрого размораживания 0,5 кг. фарша в микроволновой печи следуйте инструкциям: 1. Полностью удалите упаковку мяса. 2. Положите фарш в посуду для микроволновой печи (плоская тарелка). 3. Нажмите кнопку Быстрая разморозка ( ). 4. В процессе размораживания ваша печь подаст звуковой сигнал. 5. После звукового сигнала откройте дверцу печи, переверните фарш и разделите его на куски для равномерного оттаивания. 6. Выньте оттаявшие куски или экранируйте их фольгой для замедления оттаивания. 7. После проверки продукта закройте дверцу и нажмите кнопку Старт для продолжения размораживания. 8. Ваша печь будет продолжать размораживать фарш (даже после звукового сигнала об окончании размораживания), пока вы не откроете дверцу. 9. В конце программы выньте фарш из микроволновой печи, накройте его фольгой и оставьте постоять 5-15 минут до полного оттаивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5319/16 |
Печь не запускается, при нажатии на кнопку "Старт" печь включается на пол секунды и тут же отключается. При открывании дверки начинает моргать лампочка подсветки и слышны щелчки.
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
