Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в данном разделе? Supra SCR-700 [Ответы 1]
Supra SCR-700
Вопрос 680429
User_q680429, Редмонд
В данном разделе описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Не получается сделать видео запись и запись голоса. Рекомендуется изменить разрешение, частоту кадров в секунду и частоту вспышки. Также можно попробовать установить другую карту памяти большей ёмкости, проверить правильность установки карты памяти и удалить ненужные файлы для освобождения места.
- Не получается передать изображения на экран телевизора через HDMI кабель. Рекомендуется проверить плотное подсоединение обоих концов кабеля HDMI к разъему видеорегистратора и разъему телевизора.
- Фотографии и видеоизображение не четкие. Рекомендуется проверить чистоту линзы объектива и протереть пыль и грязь перед съемкой.
- Видеорегистратор работает некорректно, не работают кнопки. Рекомендуется выключить прибор, извлечь батарею, установить батарею заново и включить прибор. Также можно попробовать произвести форматирование карты памяти и сбросить параметры настройки на заводские значения (при этом все данные на карте памяти будут удалены). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5367/9
