Какие меры предпринять для избежания протечек воды при установке стиральной маши... Beko WKL 61011 EM [Ответы 1]
Beko WKL 61011 EM
Вопрос 680431
User_q680431, Редмонд
Какие меры предпринять для избежания протечек воды при установке стиральной машины?
Для избежания протечек воды при установке стиральной машины следует затянуть все гайки вручную, не используя гаечный ключ. Для сращивания сливного шланга и удлинительного шланга рекомендуется использовать соответствующий хомут. После подсоединения шлангов необходимо полностью открыть краны для проверки наличия протечек. В случае протечки следует закрыть кран, отвинтить гайку, проверить прокладку и тщательно затянуть гайку еще раз. Для предотвращения возможных протечек и связанного с этим ущерба рекомендуется закрывать краны, когда машина не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5381/4
