Как создать или редактировать пресет на процессоре rp500? Digitech RP500 GUITAR MULTI-EFFECT PROCESSOR [Ответы 1]
Вопрос 680435
User_q680435, Редмонд
Как создать или редактировать пресет на процессоре RP500?
Для создания или редактирования пресета на процессоре RP500 следуйте следующим шагам: 1. Используйте педали Up или Down для выбора пресета. 2. После выбора желаемого звука, выберите ряд эффектов кнопками Edit Up/Down и настройте их параметры. 3. Если вы хотите получить звук, отличный от существующих пресетов, воспользуйтесь регуляторами Библиотеки тонов, Библиотеки эффектов и уровня эффектов. 4. Кнопками Edit Up/Down выберите ряды эффектов и настройте их параметры. 5. Чтобы включить/выключить ряд эффектов, нажмите регулятор 1. 6. Регуляторами 2-6 настройте параметры эффекта. После изменения исходного значения параметра загорается диод Store, указывающий на необходимость сохранить изменения. Если изменения не сохранены, при выключении или изменении пресета, все значения сбрасываются до исходных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5387/14
