Какие функции имеют разъемы на задней панели? Digitech RP90 [Ответы 1]
Digitech RP90
Вопрос 680439
User_q680439, Редмонд
1. Разъем Input предназначен для подключения инструмента с высоким импедансом.
2. Кнопка Amp/Mixer оптимизирует выходы RP90 для подключения к гитарному усилителю, микшеру или звукозаписывающему устройству. В режиме 'Mixer' выходы оптимизируются для подключения к микшеру, звукозаписывающему устройству или наушникам. В режиме 'Amp' выходы оптимизируются для подключения напрямую к гитарному усилителю.
3. Выходы Left (Mono) и Right предназначены для получения монофонического сигнала при подключении к усилителю или микшеру. При подключении обоих выходов к двум усилителям или каналам микшера можно получить стереофонический сигнал.
4. Вход Control In предназначен для подключения пассивной педали громкости или педали для управления эффектами процессора. Если эффекты не включены, педаль будет отвечать за уровень громкости RP90.
5. Разъем для наушников используется для подключения стереонаушников. Для полноценной передачи частот рекомендуется установить кнопку Amp/Mixer в положение 'Mixer'. Рекомендуется использовать наушники с импедансом в 100 Ом или менее. Выходной сигнал разъема наушников может быть как моно-, так и стереофоническим, в зависимости от конфигурации 1/4” выходов. Если задействованы оба выхода, сигнал наушников будет стереофоническим. Если кабель подключен только к разъему Left (Mono), сигнал наушников будет монофоническим.
6. Разъем питания предназначен для подключения адаптера PS200R от DigiTech. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5398/7
