Как создать или редактировать пресет на процессоре rp90? Digitech RP90 [Ответы 1]
Digitech RP90
Вопрос 680440
User_q680440, Редмонд
Как создать или редактировать пресет на процессоре RP90?
Для создания или редактирования пресета на процессоре RP90 следуйте следующим шагам: 1. Используйте педали Up или Down для выбора пресета. Если вы хотите получить звук, отличный от существующих пресетов, воспользуйтесь кнопками Tone Library, Effects Library, Effects Level и Value Up/Down. 2. После того, как вы выбрали желаемый звук, выберите ряд эффектов кнопками Edit Up/Down, а затем настройте их параметры. 3. Чтобы включить эффект, выберите его кнопками Edit Up/Down, а затем кнопками Value Up/Down настройте параметры выбранного эффекта. Чтобы выключить эффект, нажмите и удерживайте кнопку Value Down до появления на дисплее индикатора OF (для эквалайзеров, b5, d5 и t5 частотная характеристика будет гладкой). После изменения исходного значения параметра, необходимо сохранить изменения. Если изменения не сохранены, при выключении или изменении пресета, все значения сбрасываются до исходных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5398/10
