![Какие возможные неисправности и методы их устранения у стиральной машины hhotpoi... Hotpoint-Ariston ARUSL 105 [Ответы 1]](/images/1004899/pimg_1006151.jpeg)
Вопрос 680459
Какие возможные неисправности и методы их устранения у стиральной машины HHotpoint ARISTON? |
Возможные неисправности и методы их устранения у стиральной машины HHotpoint ARISTON включают следующее: - Если стиральная машина не включается, проверьте, что штепсельная вилка правильно подключена к электророзетке и что в доме есть электричество. - Если цикл стирки не запускается, проверьте, что люк машины закрыт плотно, кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и ПУСК/ПАУЗА нажаты, водопроводный кран открыт и нет задержки запуска цикла. - Если стиральная машина не заливает воду, проверьте, что водопроводный шланг подсоединен к крану, шланг не согнут, кран не перекрыт, в доме есть вода и достаточное водопроводное давление, а также что кнопка ПУСК/ПАУЗА нажата. - Если машина непрерывно заливает и сливает воду, проверьте, что сливной шланг находится на правильной высоте, конец шланга не погружен в воду и настенное сливное отверстие оснащено вантузом для выпуска воздуха. - Если стиральная машина не сливает воду и не отжимает белье, проверьте, что выбранная программа предусматривает слив воды, функция ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА выключена, сливной шланг не согнут и сливной трубопровод не засорен. - Если стиральная машина сильно вибрирует в процессе отжима, проверьте, что барабан был правильно разблокирован при установке, машина установлена ровно и не зажата между стеной и мебелью. - Если есть утечки воды из стиральной машины, проверьте, что водопроводный шланг хорошо прикручен, распределитель моющего средства не засорен и сливной шланг хорошо закреплен. - Если индикатор ПУСК/ПАУЗА и индикаторы функций часто мигают, выключите машину, выньте штепсельную вилку из розетки, подождите 1 минуту и включите машину снова. - Если в процессе стирки образуется слишком обильная пена, проверьте, что моющее средство подходит для стирки в стиральной машине и что в распределитель не помещено чрезмерное количество моющего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5460/11 |
