Какие возможные причины и решения для неисправностей стиральной машины hotpoint... Hotpoint-Ariston ARSL 105 (CSI).L [Ответы 1]
Вопрос 680462
User_q680462, Редмонд
Какие возможные причины и решения для неисправностей стиральной машины Hotpoint ARISTON?
Возможные причины и решения для различных неисправностей стиральной машины Hotpoint ARISTON:
- Если стиральная машина не включается, возможно вилка не вставлена в розетку или вставлена плохо, не обеспечивая контакта. Также возможен сбой электропитания.
- Если цикл стирки не запускается, проверьте, что дверца машины хорошо закрыта, кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. и ПУСК/ПАУЗА нажаты, кран подачи воды открыт, и нет установленной отсрочки запуска программы.
- Если стиральная машина не заливает воду (индикатор первого этапа стирки быстро мигает), возможно заливной шланг не подсоединен к крану, шланг перекручен, кран подачи воды закрыт, подача воды в доме отключена, недостаточное давление воды или не нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА.
- Если стиральная машина непрерывно заливает и сливает воду, проверьте положение конца сливного шланга (должен быть расположен ниже 65 или выше 100 см от пола), свободный конец сливного шланга не должен быть погружен в воду, и настенный слив должен иметь респираторную трубку.
- Если стиральная машина не производит слив или отжим, убедитесь, что выбранная программа предусматривает слив воды, дополнительная функция «Легкая глажка» не включена, сливной шланг не перекручен, и нет засора в канализации.
- Если при отжиме возникает сильная вибрация, проверьте, что барабан был правильно разблокирован при установке, стиральная машина хорошо выровнена, и есть достаточный зазор между машиной и стеной/мебелью.
- Если есть протечки воды из стиральной машины, проверьте, что заливной и сливной шланги хорошо закреплены, распределитель не забит остатками моющих средств, и сливной шланг хорошо закреплен.
- Если одновременно быстро мигают индикатор ПУСК/ПАУЗА (оранжевым цветом) и индикаторы функций, выключите машину, отключите ее от электросети на примерно 1 минуту, затем снова включите. Если проблема остается, обратитесь в сервисный центр за помощью.
- Если возникает избыточное пенообразование, проверьте, что используется моющее средство, подходящее для машинной стирки, и не произведена передозировка моющего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5468/11
