![Какие возможные неисправности и способы их устранения при использовании резака? Telwin Superior Plasma 60 HF 400V [Ответы 1]](/images/1004965/pimg_1277899.jpg)
Вопрос 680481
Какие возможные неисправности и способы их устранения при использовании резака? |
Возможные неисправности и способы их устранения при использовании резака: - Недостаточно мощности для резки: возможные причины - большая скорость резки, низкое напряжение сети, слишком толстый материал, несоответствующее или изношенное сопло; способы устранения - уменьшить скорость, проверить и/или заменить сопло, отрегулировать напряжение сети. - Появление наплывов: возможные причины - неправильное давление воздуха и шлака, низкая скорость резки, изношенный электрод или сопло; способы устранения - увеличить скорость, заменить изношенный электрод или сопло, проверить давление воздуха. - Пилотная дуга не зажигается: возможные причины - неправильное соединение с заземлением, поверхность режущей дуги детали не чистая и без краски; способы устранения - проверить надежность соединения с заземлением, очистить поверхность режущей дуги. - Сопло перегревается: возможные причины - изношенный электрод, неправильный диаметр сопла, грязный или влажный воздух, неверное давление воздуха; способы устранения - заменить изношенный электрод, проверить правильность диаметра сопла, очистить воздушный фильтр, проверить давление воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5531/7 |
