![Какие действия нужно выполнить для записи кодов брелков в память системы? Centurion NEXT v.1 [Ответы 1]](/images/1004982/pimg_1006274.jpg)
Centurion NEXT v.1
Вопрос 680494
Какие действия нужно выполнить для записи кодов брелков в память системы? |
Для записи кодов брелков в память системы необходимо выполнить следующие действия: 1. Включите и выключите три раза зажигание, оставив его в третий раз включенным. 2. В течение 15-ти секунд нажмите три раза служебную кнопку и удерживайте ее нажатой, пока не прозвучит длинный сигнал сирены. 3. Нажмите любую кнопку первого брелка и удерживайте её нажатой, пока не прозвучат короткие сигналы сирены, означающие, что код записан в память системы. 4. Повторите процедуру со всеми остальными брелками, которыми будете пользоваться. Один подтверждающий сигнал сирены означает, что код брелка записывается с первым порядковым номером, два - со вторым, и т. д. 5. Выключите зажигание или подождите 15 секунд. Последуют три звуковых и три световых сигнала, и система выключит режим записи кодов брелков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5549/9 |
