![Как загрузить вещи в машину? Whirlpool AWE 2221 [Ответы 1]](/images/1005011/pimg_1006310.jpeg)
Whirlpool AWE 2221
Вопрос 680507
Как загрузить вещи в машину? |
1. Откройте крышку машины, потянув ее вверх. 2. Откройте барабан, нажав на кнопку (см. рисунки “1a” или “1b” в зависимости от модели). 3. Разложите вещи по одной в барабане, не превышая максимальных величин загрузки, указанных в отдельной таблице программ. 4. Чтобы закрыть барабан, снова нажмите по центру обеих створок (см. рисунок “2”). Убедитесь, что створки барабана должным образом защелкнулись: металлическая защелка должна полностью войти в отверстие на задней створке (см. рисунок “2a”), или все металлические защелки должны полностью войти в отверстие на задней створке, а кнопка должна оказаться над краем задней створки (см. рисунок “2b”). Убедитесь, что белье не застряло между створками, а также между створками и барабаном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5582/6 |
Здравствуйте, проблема машинка включается делает два оборота барабана, начинает гудеть тихо, и останавливается при этом загарается кнопка обратитесь в сервис, что делать?
