Какое назначение у коричневого провода? Centurion TANGO v.2 [Ответы 1]
Centurion TANGO v.2
Вопрос 680523
User_q680523, Редмонд
Коричневый провод – выход на цепь аксессуаров, сопровождающих работу двигателя. Это могут быть система кондиционирования, обогрева салона или климат-контроля. При включении зажигания ключом на этом проводе должно быть напряжение +12В в положении ACC, ON и RUN и должно отсутствовать, когда ключ находится в положении OFF и START. При осуществлении дистанционного/автоматического запуска двигателя на этом проводе появляется +12 В, пропадает при включении стартера и появляется снова через 1 сек. после его выключения, сохраняясь на все время работы двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5634/3
