Какие указания по технике безопасности при установке и подключении усилителя? Prology AR-450 [Ответы 1]
Prology AR-450
Вопрос 680530
User_q680530, Редмонд
Перед тем, как сверлить или вырезать отверстия, необходимо внимательно изучить детали автомобиля в районе сверления и быть осторожным при работе вблизи топливного бака, бензопроводов, гидравлических трубок и шлангов, а также электропроводки. Не следует включать усилитель, пока он не установлен, и необходимо надежно закрепить все компоненты аудиосистемы в автомобиле, чтобы они не могли стать источником травм, особенно при внезапной остановке или резком торможении. Также необходимо убедиться, что выбранное для установки место достаточно проветривается для эффективного отвода тепла от усилителя. Перед подключением или отсоединением проводов питания системы следует отключить аккумулятор автомобиля и убедиться, что головное устройство аудиосистемы выключено. Если возникла необходимость заменить предохранитель в аудиосистеме, следует использовать точно такой же предохранитель, чтобы избежать выхода из строя системы и лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5651/5
