Как включить протокол tcp/ip? Kyocera FS-2020D [Ответы 1]
Kyocera FS-2020D
Вопрос 680537
User_q680537, Редмонд
Как включить протокол TCP/IP?
1. Если TCP/IP настроен на ВЫКЛ., при помощи U или V выберите ВКЛ. и нажмите [OK].
2. Нажмите Z. Каждый раз при нажатии U или V выбор изменяется.
3. Когда на экране отобразится элемент, который необходимо настроить, нажмите [OK]. Мигающий вопросительный знак ) появится на экране во время настройки DHCP и Bonjour. Мигающий курсор (_) появится на экране во время настройки параметров IP-АДРЕС, МАСКА ПОДСЕТИ и ШЛЮЗ.
4. Нажмите U или V, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ. в качестве настройки для DHCP и Bonjour. Для настроек параметров IP-АДРЕС, МАСКА ПОДСЕТИ и ШЛЮЗ нажмите U или V, чтобы переместить мигающий курсор на число, которое необходимо изменить (000 — 255). Используйте Y и Z для перемещения курсора вправо и влево.
5. Нажмите [OK].
6. Нажмите [MENU]. Дисплей вернется к Готов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5666/45
