Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Benq G2222HDL [Ответы 1]
Benq G2222HDL
Вопрос 680572
User_q680572, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
Для отключения электропитания данного устройства необходимо вытащить вилку щнура питания из сетевой розетки. Отключение данного оборудования от сети осуществляется путем отсоединения шнура питания. Поэтому электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием, а доступ к ней должен быть свободен. Для питания изделия необходимо использовать источник, характеристики которого соответствуют указанным на этикетке. Если вы не знаете, какое напряжение используется в местной электросети, обратитесь за справкой к своему дилеру или в местную организацию по электроснабжению. Следует использовать одобренный (или с лучшими характеристиками) шнур питания H03VV-F или H05VV-F, 2G или 3G, сечение 0,75 мм2. Никогда не проталкивайте никакие предметы внутрь изделия и не проливайте туда жидкость. Во избежание поражения электрическим током или иных травм и повреждений не делайте попыток вскрывать изделие, снимать панели корпуса, а также самостоятельно выполнять техническое обслуживание изделия. Если имело место любое из вышеописанных неправильных действий или какая-либо случайность, например, падение или неправильное обращение, обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5843/2
