Какие рекомендации по установке проигрывателя dvd-350u mkll? Prology DVD-350U MkII [Ответы 1]
Вопрос 680581
User_q680581, Редмонд
Какие рекомендации по установке проигрывателя DVD-350U MKll?
Перед установкой проигрывателя выберите такое место, где он не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем. Перед окончательной установкой проигрывателя временно подключите к нему все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и система работает нормально. Если установка проигрывателя требует сверления отверстий или любого другого изменения штатных деталей автомобиля, обязательно проконсультируйтесь у ближайшего дилера. Устанавливайте проигрыватель таким образом, чтобы он не мог стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения. При установке отклонение проигрывателя от горизонтальной плоскости не должно превышать 30°. В противном случае технические характеристики проигрывателя могут быть далеки от оптимальных. Никогда не устанавливайте проигрыватель там, где он будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от отопителя. Также избегайте мест, в которых проигрыватель будет подвергаться воздействию сильной вибрации или на него будет попадать пыль или грязь. Перед установкой DVD-проигрывателя удалите 2 транспортировочных винта, которые находятся на верхней крышке проигрывателя. В противном случае DVD-проигрыватель не будет работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5876/8
