![Как приготовить пищу в режиме конвекции? LG MC-7884NJR [Ответы 1]](/images/1005299/pimg_1243970.jpg)
LG MC-7884NJR
Вопрос 680586
Как приготовить пищу в режиме конвекции? |
Для приготовления пищи в режиме конвекции следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку Стоп/Сброс. 2. Поворачивайте ручку УСТАНОВКИ, пока дисплей не покажет '50:00'. 3. Нажмите кнопку Старт. 4. В процессе приготовления вы можете увеличивать или уменьшать время приготовления с помощью УСТАНОВКИ. 5. В режиме конвекции можно задавать температуру от 40°C до 250°C. При выборе режима конвекции температура автоматически устанавливается на 180°C. Если вы не указали температуру, печь автоматически выбирает 180°C. 6. Чтобы изменить температуру приготовления, поверните регулировочную руку. 7. В режиме конвекции используйте предназначенную для этого режима решетку (низкая решетка). 8. Поворачивайте ручку УСТАНОВКИ, пока дисплей не покажет '230°C'. 9. Нажмите кнопку УСТАНОВКИ для подтверждения температуры. 10. Поверните Регулятор режима для выбора режима конвекции. В следующем примере мы покажем вам, как предварительно прогреть печь, а затем готовить какую-либо пищу при температуре 230°C в течение 50 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5887/19 |
